  • 陈日月
    第11楼2013/03/11
    不给我加分 不给你说原因!
  • kathy5329
    第13楼2013/03/12
    是检测池的能量很低,检测池430,参比池1200,不知哪位还可以指导指导,怎么解决检测池能量低的问题。
    灯是新换的,检测池拆下来洗过了,气泡也排了。,,
    有水有渝(xky0230699) 发表:如果参比正常不是灯的问题,检查一下检测池的能量
  • 有水有渝
    第14楼2013/03/12
    灯能量不是随便检测的,必须是用水把检测池中的流动相完全置换掉,同时检测波长应设置在250nm.
    kathy5329(kathy5329) 发表:是检测池的能量很低,检测池430,参比池1200,不知哪位还可以指导指导,怎么解决检测池能量低的问题。
  • zengchao1022
    第15楼2013/03/12
    很可能是流通池被污染了,而且杂质还不少,测下流通池压力看看
  • 陈日月
    第16楼2013/03/12
    哎呀 检测器你是怎么洗的啊?
    你怎么判断是洗干净了啊?
    430你在好多波长测得啊?
    流通池你装的是什么啊?
    这些解决了,然后再给你说问题出在哪里?
  • kathy5329
    第17楼2013/03/20
    检测池能量明显低于参比池,相差2.5倍多,请问是否是检测池污染,但是我用很多溶剂进行清洗,异丙醇,纯水拆下来清洗,请问还有什么好办法吗?
  • kathy5329
    第18楼2013/03/20
    用异丙醇冲洗,之后干脆拆开清洗样品池的镜头,镜片,更换垫片,用清水清洗。
    430是在纯甲醇流动相下,220nm查看,参比池是1100,样品池430.
    陈日月(v2692039) 发表:哎呀 检测器你是怎么洗的啊?
    你怎么判断是洗干净了啊?
    430你在好多波长测得啊?
    流通池你装的是什么啊?
    这些解决了,然后再给你说问题出在哪里?
  • 陈日月
    第19楼2013/03/28
    你先把镜片拆了,上上去,看看能量是多少,如果这样能量和参比差不多,那就换镜片,如果还是差很多,适当调整一下流通池的位置,还是不能解决 ,如果公司还有其他同样仪器,请你打开仪器,换上其他仪器的信号接收器,如果这样还没有解决,请把仪器的该换板一个一个挨着换!。
    kathy5329(kathy5329) 发表:用异丙醇冲洗,之后干脆拆开清洗样品池的镜头,镜片,更换垫片,用清水清洗。
  • 陈日月
    第20楼2013/03/28
    对了 检测的时候应该换成水测试,不应该是甲醇。要不你可以换个其他仪器上的流通池!
