jopvy
第46楼2013/03/16
解:
和处理方法没有关系。
A=log I0/I=log 100/99=0.00436Abs
Cu特征浓度应该小于0.035
即0.035=0.00436*0.12/吸光度,所以0.12mg/L的浓度至少应该产生
吸光度=0.0150Abs,即如果你的机器正常至少应该产生大于0.0150Abs的吸光度,从你所列出的吸光度值来讲确实灵敏度低了一点。
1、检查你的雾化针是否有堵塞
2、检查你的光路发出的空心阴极灯光斑是否位于燃烧头上合适的位置
3、如果你用了塞曼扣背景方式请将扣背景的方式改为氘灯
4、观察光电倍增管能量
5、更换空心阴极灯
6、调节撞击球位置
7、更改燃气和助燃气比优化条件
8、调节燃烧头高度
9、定容时加入2%的HCl,作为增敏剂
10、检查低紫外区能量值
11、擦拭样品仓左右石英窗,用无水乙醇脱脂棉
12、Call for Service!!!!!
寒冰露1030
第47楼2013/04/09
