夕阳
第37楼2013/03/09
阴极灯反向激活手段看似简单,其实这里很有学问,如下:
(1)阴极灯原本是不能反向通电的,这种做法本身就违背了客观规律。
(2)当阴极灯反向通电产生的异常的辉光时,其灯电流远远超过正常点灯的电流;所以反向通电的电流大小,点灯时间长短的掌控是需要一定的经验的,绝不是产生异常辉光就成功了就完事大吉那样简单。记得以前反向处理阴极灯时,灯电流大小和反接时间的长短是有一定规律的。
(3)反向通电的做法的原理,就是当灯产生强大的辉光时,将以前因升华(溅射)而附着到灯壳上的阴极材料重新返回到阴极上,这个过程叫做“再生处理”。但是升华的阴极材料究竟能返回多少,是不是所有的元素灯的再生效果都一样?没有一个权威的说法。
(4)有的阴极灯经过再生处理后其能量和噪声反而比没处理前还差,这个我是有教训的。在70年代我们就这样处理过许多衰老的阴极灯,记得当时使用的还是一台国产原吸。所以一只没有过于明显衰老的阴极灯非要经过这样再生处理,其结果可能会事与愿违。
夕阳
第39楼2013/03/10
原吸测金是有色冶金地质系统和武警黄金部队经常使用的手段,但是金灯的寿命不长的困惑却是一个短板,为此我特意询问过有关阴极灯的生产厂家,得到的答复是:
(1)金灯阴极材料就是纯度很高的金箔;
(2)金箔的厚薄(以微米为单位)是影响寿命的一个关键因素:
(3)灯厂为了节约成本,往往使用很薄的金箔;当作为阴极材料的金箔表面被氖气的正离子轰击成为筛子状时,作为阴极载体的镍元素就被轰击出来,于是此时阴极灯就会发出异常的辉光,同时基线的噪声也会加大而发射强度却随之降低,这样金灯就到了寿寝正终的地步了。如是,采用反向供电(再生激活)的手段只能是饮鸩止渴的后果。
(4)如果要想得到长寿命的金灯,可以与生产厂家定合同,要求选用加大厚度的阴极材料,当然这样的金灯的价格也会水涨船高的了。
狼牛牛
第40楼2013/03/10
谢谢老师详细解答呀 上次不是俺一帖子说了吧 国产金灯450 耶拿原装进口要9000 看来在材料上两者差距应该相当大了
