蓝人
第11楼2013/03/07
哦刚配了0 1 2 5 8 发现8的吸光度都很低啊还可以再高点
ldgfive
第12楼2013/03/07
当然可以了,标准系列的配制是根据仪器的灵敏度来调整的
第13楼2013/03/07
你的意思是Cu的标液 你有几组不同标准系列?
第14楼2013/03/07
那就是偏转后的 我没试过最大的
qq250083771
第15楼2013/03/07
当然啦 根据样品不同 有变化的
第16楼2013/03/07
我只有一组系列看样子你那边样品多 杂你那是不是高浓度 一组 中浓度一组 低浓度一组?
第17楼2013/03/07
多配几个点 挑着用呗
第18楼2013/03/07
有道理我发现还是你比我聪明
第19楼2013/03/07
这不是聪明 做的久了 就知道了 标液浓度不是看仪器 是看样品 我感觉
悠旸
第20楼2013/03/07
一般根据样品的浓度情况和元素的线性范围配制标准,似乎不必把曲线浓度定死。
