qq250083771
第21楼2013/03/18
配置标液要根据样品实际情况来 最好让样品处在标线的中上端 样品比较少时 这样误差比较小一些
桌子下面少个八
第22楼2013/03/19
线性要求:火焰的大于0.999,石墨炉法大于0.995.四条9很难做出来.
蓝人
第23楼2013/03/19
火焰的9999出现的比例还是很高的
andrew-zhang
第24楼2013/03/19
每个点的残差不要超过15%,最好不超过10%,比如你配置0.1,0.2,0.4,1.0mg/L,曲线拟合后0.1浓度的偏差最好不要超过我所说的15%,更严格就是10%
abcpgf
第25楼2013/03/19
基体和移取问题要注意,最好和方法要求的大致相同。
第26楼2013/03/21
没太明白您的意思 残差
第27楼2013/03/21
哦 这个我明白 谢谢
