xuxinlong121
第11楼2013/03/25
甘草称样量:0.5g加酸量:8ml硝酸+2ml双氧水消解后:淡黄色透明,有时会有白色不溶性沉淀物
815121yqxx
第12楼2013/03/25
这种漂浮物,湿法消解植物样时也会出现呢,放凉过程尤其明显,是引起粘壁的重要原因,请问您知道是怎么出现的吗,有没有什么方法避免?
吴熙痕
第13楼2013/03/25
有时会的,但是当时我刚接触的时候,不知道氢氟酸对仪器有影响不,就一直没用,后来习惯了,就一直没加。最后过滤一下。
匡矢
第14楼2013/08/27
请问一下矿石为什么不用微波消解?因为有一些混合矿石很难消解啊,湿法要的时间特别长,4、50个小时耗不起啊,而且湿法能达到仪器进样的要求吗?不是有的文献说干扰大、杂质多、重现性差吗?
kasikaboy
第15楼2013/08/27
一般湿法和微波消解的样品,称样量不宜过多一般在0.5g左右,
wnnzl
第16楼2013/08/30
有些含水高的样品,还是可以超过1g的,如新鲜蔬菜
qlmkk
第17楼2013/08/30
一般来说,干样在0.5克左右,鲜样在1克左右。总之宜少不宜多
kenshinne
第18楼2013/09/02
蔬菜,湿样,2g,8mL硝酸。消解后无色或浅黄色。土壤,干样,0.2g,5mL硝酸,3mL氢氟酸,消解后无色,不过有沉淀,极细小颗粒的沉淀,要静止放置一段长时间才能在容量瓶底看到。一直不知道为什么。这个问题能解决否?
第19楼2013/09/03
标准土样这样做效果如何?
小哲混蛋
第20楼2014/06/22
你好,我问下,我这边是加的8mlHNO3(反应一小时)+2ml H2O2(反应一小时),然后再进行微波消解,但发现消解效果十分不好(发绿,还冒棕红色烟雾,这是怎麽回事那?我当时是一个样品做了0.1g和0.5g,每个重量下作两平行。本来想试下需要称取多少样品。麻烦了
