wangmin99
第24楼2013/03/11
谢谢,色谱柱我们是新买的,型号DB-35MS,正因为考虑到它的因素,之后又买了根新的,现在用的正是最新的MS内部(包括离子源、四级杆,包括检测器),没有仔细查看,但通过调谐报告,没看出什么问题?先向您请教具体怎检查MS(包括离子源、四级杆,包括检测器)。
蓝是那么的天
第25楼2013/03/11
如果是验证的话其实可以把高标和低标分两组来组,这样曲线的跨度不会太大。
第26楼2013/03/11
嗯,谢谢,这个可以采纳的。
千层峰
第27楼2013/03/11
先用2、5、15、30ppm四个点做曲线,然后再测0.5ppm和50ppm的标样,用的什么分流衬管吗?里面加的玻璃棉多不多?太多也会影响气化的。
可豆宝
第28楼2013/03/11
这个问题我也遇到过,是老问题了。之前是1.2.3.4.5.6ppm这个曲线 经常发现后半部分的芳香胺很不稳定,出来的曲线会有5比6还要高的情况。前面的点倒是都蛮稳定的。我是每隔十个样品就打针标样,同样发现后面一些物质会偏高或偏低,经常如此,到现在也没找到到底是什么原因。
roy9522
第29楼2013/03/11
你都是配的混标吗? 你可以配几个响应低的单标跑跑试试看.另外方法里面你的最终温度是310度,而离子源的温度是230度,中间相差有80度,是否有考虑到样品凝结这个情况产生呢?当然这个只是猜测.
第30楼2013/03/12
稍微偏高还显正常,后面的基线因为会有点飘高积出来可能偏大点,但偏太低就很离奇了,不知道你们的仪器是什么型号的,用了多少年了?我们这台已经八、九年了(Agilent 6890N-5973),而且之前不是在我们手上使用的,也不了解具体的“健康”状况,所以郁闷中...
第31楼2013/03/12
20混+3混,你的建议可以试试离子源温度改过250度,但没有任何改善,所以就排除这种可能
第32楼2013/03/12
用的是分流衬管,也是最新的,型号是5190-2294(Agilent),衬管本身自带的玻璃毛,因为考虑到这个因素,之前也试过把玻璃毛填少点,但无改善。
第33楼2013/03/12
73 75两台我都用 都有这种情况 有时候同一条曲线两台机器走出来都不一样 我觉的是柱子吸附问题
