这些写的都是仪器工作原理。你看一下仪器维护部分,应该会有的,这也是仪器日常使用或维护的基本工作。
啸啸(v2683407) 发表:我看了一下说明书,说明书是这样写的。分光光度计中的微电脑CPU根据站的命令控制发光,光源切换,滤光片切换,狭缝选择,光栅切换,波长扫描脉冲电机。光束以50/60赫兹的频率切换成样品光束和参比光束,并被检测。检测器通过前置放大器输出,分为样品信号,参比信号,暗电流信号。样品和参比信号通过A/D转换器转换,然后输入微处理机。
有一暗电流补偿回路补偿光电倍增器的暗电流。分光光度计计算出样品信号和参比信号的比率,得到透光率,进行基线校正,对数转换(变为吸光度),平整。
看了半天也没有具体的暗电流校正呀,还有什么是滤光片呀,头大了。
