三人行
第11楼2013/03/08
农残只有经过检测才知道,很难根据有无虫眼来判断。
fengmo4668
第12楼2013/03/08
每批蔬菜都检验不太现实。“两害相较取其轻”,只能选择一个相对好的。
依风1986
第13楼2013/03/08
自家种菜可以这样弄
花笑
第14楼2013/03/08
都不怎么可靠!蔬菜买回来多洗洗才是对的!瓜果切不可不洗就吃。
第15楼2013/03/08
是啊,自家种的可以这样,但是别人种的就不一定了。
第16楼2013/03/08
不靠谱是对的。但是相较来说,还是有一种的危险因素是最低的。就看怎么认为了。当然,多洗多泡是最有效的办法。最好能加一点有效的洗涤剂之类的,更有利于农残的清除。
燕飞
第17楼2013/03/08
两种都有可能,买回去洗的时候多泡一段时间再吃
第18楼2013/03/08
多洗是一定要的,但是买的时候也要尽量买农药含量可能少的。
马到功成
第19楼2013/03/08
虫子对农药都免疫了,无法判别那一种更安全。
第20楼2013/03/09
对农药免疫的虫子,只是理论上存在,但是还没有发现实体的吧?不像超级细菌似的,已经有人分离得到了。
