花笑
第11楼2013/03/08
不管你怎么保存都会流失的!现配现用吧!
suncy
第12楼2013/03/08
用安瓿瓶分装后,每次用一瓶。
小欣
第13楼2013/03/08
这个还真不好说
huangjujian
第14楼2013/03/09
考虑后还是现配现用
秋醉虞阳
第15楼2013/03/09
乙醚等易挥发的溶剂最好现配
马克思的战友
第16楼2013/03/09
建议使用玻璃密封螺口离心管保存。
binglewang
第17楼2013/03/10
利用棕色容量瓶,配制完成后放置4℃的冰箱中,损失情况主要根据仪器近期的相应情况来判断,偏差较大的话就考虑重新配制
zhutinghua
第18楼2013/03/10
我用的标准品如果没用特殊贮藏规定,化药的都是用封口膜密封放在干燥器中贮藏,而生物制品用的例如氨基酸标准品、测多肽含量的血清蛋白都是密封放在冰箱里冷藏的。你所说的峰面积相差很多,不太会是标准品称量所带来的误差。
第19楼2013/03/10
安平
第20楼2013/03/10
低温,迅速。 先配置较浓溶液,然后稀释。
