evens
第19楼2013/03/25
Waters的透明进样瓶全部选用膨胀系数3.3的玻璃,要求严格,当然价格也高;其他的厂家,包括A等,都是选用一级水解玻璃,也就是膨胀系数3.3-5.1都可以的~
其实从应用上来说,一级水解玻璃的耐酸\碱\化学腐蚀性都已经足够了,即便用国内所谓70料的话,对于一般的应用也没问题的;反倒是进样瓶隔垫在使用过程中的流失等问题比较多,选择的时候要谨慎些~
关于去活,主要原因是玻璃表面上的强极性硅羟基会对样品有吸附,所以对样品瓶进行了硅烷化处理,以产生疏水性玻璃表面,消除了样品瓶的吸附作用,在做蛋白或农残分析的时候应用比较多~
因为普通玻璃对蛋白的吸附比较大,而农残含量本来就很低,如果样品瓶上再有吸附,那检测结果的误差就会很大,所以这两类应用我们比较推荐用去活产品~
但是要注意,去活的产品不要高温烘烤,建议使用温度不超过170,以免破坏去活表面。
