蓝是那么的天
第21楼2013/03/08
一般就是用丙酮清洗下针内标和推杆还有针头,针不坏的话一般是不换的。
tang566
第22楼2013/03/08
有的进样针的推杆前面是带PTFE材料,用久了气密性不好。这种情况我会换掉。
第23楼2013/03/08
这个还没注意过。
caicai
第24楼2013/03/09
进样针维护确实很必要,至少有一根备用。最好是一星期用丙酮清洗一次,根据实际做样情况,适当调整。如果污染了,马上清洗。一支进样针能使用多久,这个不好说。如果进样针不涩、不堵、取样精确等就继续使用。自动进样时,可看是否抽的体积和您设置一样,比如设置0.1μL,抽了0.15或者0.2μL,那就考虑维护或者换掉了。特别注意:进样针清洗后装上,或者进样器除尘后,开始运行前,必须检查,且做前几个样要观察,避免出现问题,把进样针扎坏了(我有过这样的经历)。
