seci
第11楼2013/03/08
OK,早上和安捷伦的客户经理谈了,就得老板批准了
雨木霖
第12楼2013/03/08
应该是世界上最主流的高端气象色谱了。
yeluohammen
第13楼2013/03/08
建议还是用7890B吧,我们是用7890A,每次换检测器的时候麻烦得很,非常害怕经常拆装带来仪器灵敏度下降的问题!
第14楼2013/03/08
我们主要考虑的是常用的就两个检测器,另外一个氮磷检测器只是先备着,暂时还不用用到,所以就没要7890B了
zyl3367898
第15楼2013/03/08
检测器还需换下来吗?一下安三个检测器,用哪个开哪个不行吗?换来换去太麻烦。
第16楼2013/03/08
还真的没见过把检测器拆下来的。。。。。
qqqid
第17楼2013/03/08
见过无良的代理商,用户本来要买三种检测器的气相,初步定的岛家的(岛家的可以同时装三个检测器,布家的也可以),招标的时候安家也来竞标,不知道怎么就中标了,幕后有多黑就不知道了,后来到货的7890A,机器上装了两个检测器,第三个检测器没地方装,混在配件堆里,意思是让用户需要的时候自己换上去用,需要用换下来的检测器的时候再换上去。买仪器要看仔细了,不要被无良的代理商忽悠了。
第18楼2013/03/08
真神奇
第19楼2013/03/09
同时安装三个检测器的就得买7890B了,比较贵
DeeperBlue
第20楼2013/03/09
安家的气象还是不错的。纯粹检测来说,没必要多检测器。我们天天检,最后还是多买台主机,将检测器分拆过去。一机一检测器才实际。
