娴闲
第11楼2013/03/09
纺织品的前处理也是拿0.07mol/L的盐酸提取吗?
tang566
第12楼2013/03/11
用于玩具中的纺织品,做EN71-3标准时,用0.07mol/L的来提取。
第13楼2013/03/11
但是写纺织品标准的人不一定按玩具来考虑哦。
第14楼2013/03/11
是,因为纺织品用途很多,标准不可能考滤到它的所有用途。
andrew-zhang
第15楼2013/03/11
酸性汗液提取,所以不适用的
newjame
第16楼2013/03/11
基本大部分都可以这样做啦,很清晰的思路 给了我们很简单的流程
damoguyan
第17楼2013/03/11
前处理当然是不参考了,前处理简单没啥好改的,参考的是上机部分,也就是这么做到ppb的六价铬曲线
莫名其妙
第18楼2013/03/11
楼上的,应该是GBT17593.3吧,用汗液萃取纺织品中的六价铬吧
la7895
第19楼2013/03/11
我记得是GBT17593吧,纺织品六价铬的萃取做法。好像用的是模拟汗液。
砂锅粥
第20楼2013/03/11
发现这些标准什么的都很坑爹,那么几个ppb的六价铬危害就真的有这么大?那他们整天吃的汉堡,炸薯条之类的不是可以毒死好多人了?另外,EN71-3做溶出Al的时候,容器体积不同(1.6~5倍酸的体积)结果可以相差一倍以上,比如一个40000ppm,一个80000ppm,这样的结果意义何在?
