是的。一般油漆我们都是同事涂在玻璃板上面,烘干之后刮下来,但是涂的时候不能保证厚度均匀,所以溶出结果就有差异,Al的溶出最为明显,厚一点跟薄一点的涂层,刮下来之后经过粉碎,过筛,然后做可溶,结果是不一样的。所以美泰现在要求做可溶的时候必须用30μm的涂膜器涂,这样就比较保证结果的一致性。[/quote]
哦,美泰规定用30微米的涂膜器,请问,是在GLOP的那个文件里规定了?我也找相关的文件来学习一下。
砂锅粥(czcht) 发表:刮的样品,每个实验室刮取的样品细度不同,是有影响。像测量审核的样品,已混合均匀,影响就比较小。
