砂锅粥
第11楼2013/03/11
听说斯派克和的不需要,不知道怎样?貌似岛津的真空光路也是不需要高吹的?
beyond1977
第12楼2013/03/12
这是谁说的,高吹目的就是用氩气或者氮气等惰性气体置换掉光室里的空气,以防止空气对低紫外区光波的吸收,一般仪器提前高吹半小时应该就没啥问题了。目前岛津有个型号是真空光室的,不需要高吹;斯派克好像也有个型号是密闭光室(出厂前充氩气)也不需要高吹。
秋月芙蓉
第13楼2013/03/12
不清楚,期待相关版友进来说说
xiaoxun929
第14楼2013/03/12
据说是这样:<190nm的谱线容易被空气中的水蒸气,氧气吸收,检测器捕捉到的信号值非常弱甚至没有,从而无法分析。为了解决此问题,热电pe安捷伦等采用高吹高纯N或高纯AR,将空气置换出来,单需要提前吹扫几个小时。岛津是通过真空泵将里面气体抽真空,需要抽几个小时。斯派克是密闭高纯氩气,光室本身就是高纯氩气环境,可以随时分析,但估计用几年也要补充氩气啊。
依风1986
第15楼2013/03/12
SN的249波长线性比较差些
鸭梨山大
第16楼2013/03/14
两天一瓶氮气,真心伤不起,我用的PE7300 ,据说X300比X000消耗大,因为X300内部光路更复杂,需要一直开机一直吹
yddium
第17楼2013/03/20
岛津的ICPE9000检测中不需要吹扫。但在点火前会进行氩气吹扫。
第18楼2013/03/20
有必要,瓦里安的机子只有高吹一个选项。PE的好像有高吹和一般吹扫两个选项。岛津有一款号称是真空光室不用高吹。
andrew-zhang
第19楼2013/03/20
岛津这个好像是卖点
