三人行
第29楼2013/03/16
DMA、DMF、DMI沸点不同,所能够提供的最高平衡温度都是110℃。在三者中,DMI对疏水性组分也给出了较高的灵敏度,在相同的平衡温度下精密度较好。DMI的蒸汽压低,出峰时间较长,能够作为更多数的样品组分的顶空分析溶剂。因此,DMI是较好的疏水性样品溶剂。
水所能够提供的最高平衡温度是85℃,所有样品组分在80时,都有很好的精密度和灵敏度。水的溶解性能好,在氢火焰离子化检测器上无响应,对分析系统无污染,因此,无有机挥发物的水是较好的亲水性样品溶剂。
虽然,顶空分析的灵敏度和精密度,受平衡温度、溶剂性质、样品性质、组分性质等多种因素影响,但是,灵敏度和精密度都决定于相同的因数;即组分在溶剂中的分配系数。减小这个分配系数,可以提高灵敏度和精密。
