bombzhang
第11楼2013/03/11
1. XRD检测样品的什么信息?
(c)检测样品中的物相
2. XRD主要依据X射线照射与样品之间的什么作用?
(a)X射线与物质产生的相干散射
3. XRD属于?
(c)衍射花样
4. 衍射现象的产生是因为样品中有什么?
(a)周期性排列的原子结构
5. XRD的横坐标一般是?
(c)衍射角度
6.一般粉末衍射实验需要的样品量是?
(b) 微克级
7. 一般粉末衍射实验的物相检出限是?
(b) 1‰级
8. 用XRD衍射谱解晶体结构主要依赖于
(b)谱图中的峰位与相对峰强
9.一般来说什么样的样品适合于粉末衍射?
(b)无规则排列的多晶粉末
10.下面哪种方法不是用于求解样品择优取向程度的?
(a)March model修正
11.下面哪种方法不是用于XRD定量分析的
(c)Charge-Flip
12. 非晶、准晶和晶体在XRD中最重要的区别是什么的不同?
(b)峰宽
13. XRD领域中的缩写”PDF”一般不指?
(b) portable document format
14. PDF 卡片发布机构ICDD的前身是?
(a) JCPDS
15. 下列哪种材料不是常见的XRD的光管靶材
(c) Al
16. 衍射峰位一般不取决于?
(c)样品的粒径
17.下列哪种效应是XRD信号检测中尽量要避免的?
(b)样品的荧光
18.下列哪种不是寻找各个衍射峰对应的晶面指数的办法?
(c)峰形拟合
19.小角X射线散射(Small Angle X-ray Scattering)产生的原因是?
(a)超细粉末颗粒/介孔的相干散射
20.X射线照射到样品上发生的非相干散射的结果是?
(c)增加背景
dzf159357
第12楼2013/03/11
1. XRD检测样品的什么信息?
(c)检测样品中的物相
(b) X射线激发出样品中的荧光
3. XRD属于?
(c)衍射花样
(a)周期性排列的原子结构
5. XRD的横坐标一般是?
(c)衍射角度
6.一般粉末衍射实验需要的样品量是?
(a) 克级
7. 一般粉末衍射实验的物相检出限是?
(c) ppm级
(a) 谱图中的峰的数目 (b)谱图中的峰位与相对峰强 (c) 谱图中的峰强
(a)具有高度织构的样品 (b)无规则排列的多晶粉末 (c)单晶块材
(a)March model修正 (b)球谐函数拟合 (c)模拟退火精修
(a) RIR相对强度比法 (b)Rietveld全谱拟合 (c)Charge-Flip
(a)峰位 (b)峰宽 (c)峰强
(a) pair distribution function (b) portable document format (c) powder diffraction file
(a) JCPDS (b) FIZ-ICSD (c) IUCr
(a)Cu (b)Cr (c) Al
16. 衍射峰位一般不取决于?
(a)入射x射线波长 (b)样品晶格尺寸 (c)样品的粒径
(a)样品的织构 (b)样品的荧光 (c)样品对x射线的吸收
(a)跟PDF卡片库做search/match (b)扫描随机取向样品的衍射谱用软件做指标化 (c)峰形拟合
(a)超细粉末颗粒/介孔的相干散射 (b)超大晶面间距的相干散射 (c) 多层薄膜各层间的衍射
(a) 增加衍射峰强度 (b)使衍射峰产生峰移 (c)增加背景
lifengrui
第14楼2013/03/11
1. XRD检测样品的什么信息?
(c)检测样品中的物相
(a)X射线与物质产生的相干散射
3. XRD属于?
(c)衍射花样
(a)周期性排列的原子结构
5. XRD的横坐标一般是?
(c)衍射角度
6.一般粉末衍射实验需要的样品量是?
(c) 毫克级
7. 一般粉末衍射实验的物相检出限是?
(a) 1%级
(b)谱图中的峰位与相对峰强
(b)无规则排列的多晶粉末
不知道
(b)Rietveld全谱拟合
(b)峰宽
(a) JCPDS
(c) Al
16. 衍射峰位一般不取决于?
(c)样品的粒径
(b)样品的荧光
(c)峰形拟合
(b)超大晶面间距的相干散射
(c)增加背景
chxnp
第15楼2013/03/12
1.c 2.a 3.c 4.a 5.c 6.c 7.b 8.b 9.b 10.b 11.a 12.b 13.b 14.a 15.c 16.c 17.a 18.c 19.b 20.c
