谢谢!版主您费心了。
这个色谱柱主要是相对我们目前这个品种不适用,但是可以用到其他品种上或摸索其他新品种上。
samanthalas(samanthalas) 发表:我帮楼主把帖子的标题改了一下。
因为一直不断的有客户,或者版友寻问柱子的寿命。
这个是个很难回答的问题,因为每个人做的样品不一样流动相不一样,维护与否,或者维护的水平不同,使用频率。。。这些都直接影响着柱子寿命。
而楼主这篇帖子,对于月旭Welchrom“优谱”C18柱的寿命,有一个清晰的描述。
说实话,一根柱子用2年,也不算特别长,我刚才听同事说,他们有一根“极限”的C18柱,已经用了7年。关键是,你用7年,没有写出来,没有具体的数据分享,那还是不如楼主用了2年,并且把数据分享出来,来得直观。
