依风1986
第21楼2013/03/10
张兄做过的样品种类多,应该更有发言权啊?
sasha
第22楼2013/03/10
是否注明要在出具数据报告中有所体现!
tang566
第23楼2013/03/11
根据检测项目来分,有针对性些。
第24楼2013/03/11
假如一个参考标准的某被测元素含量是50ppm,实验室规定回收率要在80%-120%之间为符合要求,那么某被测元素的检测结果值在40-60ppm之间,为符合回收率的要求。
娴闲
第25楼2013/03/11
但是对于一些有机的标准,有的物质20%、30%的都有哦,我理解错了。他的意思应该是说回收率在100%正负20%和30%的都有,我以为是回收率20%~30%都可以接受,所以才问要不要除以回收率的系数。
砂锅粥
第26楼2013/03/13
这个应该是跟前处理有关系的,如果前处理步骤很多的话可能回收率很难保证接近100%。比如一些需要衍生化什么的。
beyond1977
第27楼2013/03/14
样品关系很大,低含量的,样品复杂,处理麻烦的样,回收率肯定会较低。反之含量高,样品简单的回收率肯定会好。
第28楼2013/03/14
具体问题具体对待
第29楼2013/03/14
是的,步骤越多引入的误差越大
