  • 悠旸
    第11楼2013/03/10
    不同的堵塞物质不同的处理方法:
    将清洗试剂冲洗雾化器的气体入口和喷嘴(用尖嘴的洗瓶). 将所有进过腐蚀性试剂的区域洗干净.
    用压缩气体将液体从雾化器的侧臂中吹出.
    在有气流的同时,注入更多的清洗溶液,将其充满这个毛细管.
    最后用异丙醇清洗,使雾化器快速干燥
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加5积分,加2经验;加分理由:谢分享!
  • 悠旸
    第12楼2013/03/10
    颗粒堵塞雾化器
    在喷嘴上加压缩气体(15-30 psi) ,迫使气体从雾化器的环形口朝毛细管吹出(反吹)
    用手指轻敲或轻弹雾化器壳. 如果不能去除颗粒,用手指堵住液体和载气进入口. 当压力增大,快速放开手指气体的突然释放有助于朝大口径方向振松颗粒
    将异丙醇从喷嘴朝后注入迫使颗粒从大口径的气体或者溶液进入口排出. 使用塑料洗瓶或者滴管这样在雾化器喷嘴中有较好的密封. 排出颗粒后, 用压缩气体将乙醇吸入到吸液管中,并排出. 可以使用不同的试剂来溶解颗粒
    如果颗粒仍然存在,那么在气路中可能有PTFE碎屑, 将雾化器喷嘴浸到热水中并在侧臂中加压,热水使聚合物分散并从喷嘴中排出
  • 悠旸
    第13楼2013/03/10
    有机物堵塞雾化器
    将雾化器的喷嘴浸入到100℃热的铬酸和硫酸中
    将溶剂注入到雾化器有阻塞的区域. 每隔一段时间排出并更换溶剂直到沉积物消失或者是铬酸被还原了(颜色变绿). 用水清洗雾化器, 然后用异丙醇洗并吹干
    注意: 在关闭载气前,将雾化器毛细进样管从溶液中取出,这样确保载气关闭时溶液不会虹吸入雾化器中,使雾化器处于干燥状态.
    切勿使用超声波来清洗雾化器去除颗粒,毛细管中会有共振,碰到喷嘴的内壁使毛细管口破裂,雾化器的性能就大大降低了
  • 悠旸
    第14楼2013/03/10
    上门是热电的维护参考资料,大家可以借鉴。
