悠旸
第21楼2013/03/10
尘
第22楼2013/03/11
摄像头的话也应该要正对光路啊
7326022davy
第23楼2013/03/11
A是 LED灯,用来照明石墨炉内燃烧情况。B是 温度探头,石墨炉内温度变化观察的。
第24楼2013/03/12
不一定正对,有镜子折射也可以的。
laomao293
第25楼2013/03/12
A:摄像头;B:LED灯。
jopvy
第26楼2013/03/16
一个是摄像头一个是LED灯
woaipps
第27楼2013/03/29
在火焰上一般有那两个装置。一个是感光孔,你把那个孔堵住,也就是堵住光,火焰就自动熄灭了,还有一个装置是点火丝,就跟打火机上那个电打火是一样的道理。。。。
夕阳
第28楼2013/03/29
楼上说的是火焰燃烧器的构造啊!我这里说的是石墨炉啊!二者风马牛不相及啊!
