beyond1977
第21楼2013/03/13
你给我的文件打不开,提示被破坏或修改一类。你发给nini版主试试
xiaoxin2809
第22楼2013/03/13
怎么会这样,我已经发消息给他了,要他的邮箱地址,可是,我感觉也是一样的结果,这是我从data文件夹拷出来的原始图啊,怎么会这样。那你能不能大概给我说说怎么改
第23楼2013/03/13
你在工作站中,最好离线状态中积分参数integration events中峰宽width和斜率threshold设大点后重新积分一下即可,看你的图的情况你应该把这两项删了。正常峰宽设成0.5,斜率设50差不多。
第24楼2013/03/13
还有一个更简单的方法是,打开图谱在工作站下面有一行快捷功能键,首先你选integration off,然后设定起点终点(涵盖你所需要的谱图段),然后选择man peak分别对各个峰手动积分即可。
第25楼2013/03/13
已经解决了,我跟别人要了贝克曼工程师的电话,她带我操作了一遍,是这样,在谱图里右击-第三项-Axis Setup-General Options-把 show grid勾掉,可以去掉网格右击-第四项-Annotations-other-Bseline 勾掉,基线就没了哎,终于放心了,同时也十分感谢beyond1977和nini2006两位大大的帮助
第26楼2013/03/13
搞定就好。
nini2006
第27楼2013/03/13
哎,解决了就好,我一直没空,现在才看到哈~
