sonne86400
第21楼2014/06/16
应用比较多啊
南国春雪
第22楼2014/06/25
亲,这个用的X射线是需要高压电源激发的,也就是说不通高压电是没有射线的。在测试过程中通上高压电,射线的强度也是很弱的,只要你在使用中关好了仪器的测试盖,正常情况是不会有辐射泄漏的,除非你的测试平台的盖子破裂了。如果机器外壳破裂,因为X射线很弱,最好找专业探测器检测,确认操作人员工作范围内是否有辐射。
v2842539
第23楼2014/06/27
chentongtong
第24楼2014/07/14
目前应用于产品中微量贵金属测试 以及稀土氧化物的主含量测试
第25楼2014/07/14
用的是不是能谱 稀土氧化物主含量测试通常你们采用压片法还是溶样法来做啊
第26楼2014/07/14
第27楼2014/07/14
是热电的波谱,采用UQ半定量,调整系数,监控自己的产品还是靠谱的
