依风1986
第11楼2013/03/10
你们加什么牌子润滑剂?估计多长时间加一次还是已经发现有问题了才加?
tang566
第12楼2013/03/10
用无水乙醇擦。
sasha
第13楼2013/03/10
泵油随机都有配的,没有了直接向厂家订购
chun870605
第14楼2013/03/10
进样系统的泵还没试过加润滑油,洗液的泵我一直都有加,就是有pe配的小小瓶的那种,往泵管和铁块接触的位置添加
weim-ing
第15楼2013/03/11
蠕动泵一定要注意不要卡得太紧,刚刚能让液体流进去就OK了,卡得太紧里面的皮带和轴很容易断,还是就是尽量让废液管和进样管的位置卡得正中点,不要让它偏去哪一边。
andrew-zhang
第16楼2013/03/11
我们没有用这个东西啊,只是觉得应该是这样的,我们的AFS的倒是有加,因为泵管会比较大,干涩的话压扁老化很快,是厂家配的
第17楼2013/03/11
蠕动泵卡的太紧,也会影响泵管的使用寿命。
第18楼2013/03/11
长期这种高负荷运动也不行
第19楼2013/03/11
以前也没接触到这类?
第20楼2013/03/11
平时测样要多注意这些方面
