chun870605
第41楼2013/03/14
pe5300dv,在泵不转的时候,它会微微的抖动或者震动已防止泵管压扁。肉眼看不出来泵在动,但是用手接触就感觉很明显
砂锅粥
第42楼2013/03/14
也对,不过我没发生过进样泵管装反的,所以没见过冒泡泡。当时装反的是废液泵管,导致雾化室积水,之后熄火。
第43楼2013/03/14
我摸过PE7000DV的泵,停止的时候确实有这种感觉。原来这个是专门设计的?我还以为是泵有点故障呢。
鸭梨山大
第44楼2013/03/15
你的是废液管更容易裂?我看PE的废液管和进样管材质和粗细好像是一样的,只是两个卡扣的颜色不一样
andrew-zhang
第45楼2013/03/15
瓦里安的粗细差很多
依风1986
第46楼2013/03/15
我们的没有,只是粗细不一样罢了
