悠旸
第22楼2013/03/12
这样的线圈保护还是比较好的,起码比裸露的铜管耐腐蚀好不少。
第23楼2013/03/12
爆发吧,小宇宙
第24楼2013/03/12
也不是说他技术不行,那个东西本来就很脆弱了,谁弄它都得坏,用了很久的还是不要去乱弄。
依风1986
第25楼2013/03/12
他们要负责到位啊!
第26楼2013/03/12
第27楼2013/03/12
我们签了合同,这样的事情好办。
tang566
第28楼2013/03/12
签了保修合同,维护就可以大胆些。我们的不是太脏,一般不去动它。
砂锅粥
第29楼2013/03/13
是的,如果偏了的话轻则导致点火点不着或者强度低之类的,严重直接烧炬管。所以不敢乱动。
第30楼2013/03/13
其实线圈应该很便宜的。要不安捷伦的工程师也不会免费帮我们换一个。
第31楼2013/03/13
还好线圈那东西不贵,就算搞坏了也比较容易处理“后事”。
