  • tangtang
    第11楼2013/03/14
    压片容易裂是不是压力太大了?减少一点压力试试。将模具装上溴化钾后,可用手压住转一下,使粉末均匀。
    amplitude是指什么参数?用的是哪个牌子的红外?
    guojing003(guojing003) 发表:你好:又来打扰了
    最近做了三天的压片,出的数据一直不理想,偶尔一两组好的数据还不能重复,郁闷。
    我每次用的量基本差不多,问题可能就是压片的质量了,其实我压的片很多都是有裂痕的,还都在中间部分,请问这个有影响吗?
    第二个问题,仪器的amplitude一般是(-15000左右),放上片之后(-5000到-7000),这个正常吗?
    如果amplitud很小,低于一百(以前出现过这种情况),又该怎么调节呢??
    谢谢,十分感谢!!!!!!
  • tangtang
    第12楼2013/03/14
    贝卡老师细心。
    这个图是用石蜡油糊法做的,有石蜡油的吸收峰。石蜡油的峰的:
    fyrebecca(fyrebecca) 发表:你这个图一看里面就有有机物的信号,不纯,不知道是测试中带进去的还是本身不纯,容易给人带来误解
    谱库里有很多不靠谱的图
  • tangtang
    第13楼2013/03/14
    对于这个图,只看1000cm-1以下范围吧。
  • tangtang
    第14楼2013/03/14
    以及参考这个:来源:《傅里叶变换红外光谱分析》第二版,翁诗甫 编著
  • tangtang
    第15楼2013/03/14
    还有这个:来源同上。
  • guojing003
    第16楼2013/03/14
    你好,有机物是指标准谱图还是指我测得的谱图?样品应该没什么问题,都是无机的。有机物一般指什么呢?谢谢
    谱库里有很多不靠谱的图
  • guojing003
    第17楼2013/03/14
    你好:
    压片有什么技巧吗?我再试一试吧,仪器是布鲁克的,amplitude是指光强度吧,我以为通用的呢?
    tangtang(tangtang) 发表:压片容易裂是不是压力太大了?减少一点压力试试。将模具装上溴化钾后,可用手压住转一下,使粉末均匀。
  • tangtang
    第18楼2013/03/14
    贝卡老师所指的是上面的标准图谱中有碳氢吸收峰,原因我已经在上面贴出,是因为用石蜡油糊法制片的,有石蜡油的吸收。可以不用看4000-1000cm-1之间的峰。
    guojing003(guojing003) 发表:你好,有机物是指标准谱图还是指我测得的谱图?样品应该没什么问题,都是无机的。有机物一般指什么呢?谢谢
  • tangtang
    第19楼2013/03/14
    三言两语难以说明白什么技巧。溴化钾、模具、压片机、操作手法各方面都有值得注意的地方。
    光路中放入了溴化钾片,光强度下降是自然的。
