xiao_case
第11楼2013/03/11
压力升高,可能是泵以下管路有结晶盐析出,或者是你的样品堵塞了柱子,导致色谱柱污染,且每次进针污染加重!建议楼主先去除柱子清洗一下管路,然后再用低浓度甲醇冲洗色谱柱!楼主的样品最好经过简单的离心或过滤,尽量的分离纯化
houjjun
第12楼2013/03/11
检查下流速、温度有没有变化,还有使用的流动相有机相会不会减少了
陈日月
第13楼2013/03/11
新柱子一来就被搞坏了,正常得很!液相总结出两个问题,就是两个地方进入系统的问题,一是泵前,二是进样!
小琪
第14楼2013/03/11
今天工程师刚跟我说的,如果出峰时间推迟了,有可能单向阀那边有泄漏。不知道你这个是不是。
支点
第15楼2013/03/12
岛津的液相没有测漏装置么?如果真是单向阀的问题一个是可以找漏点,还有就是测一下流速。
第16楼2013/03/12
C18柱子用水+甲醇多冲一会试试,一个是冲柱子,一个是清洗管路
zengchao1022
第17楼2013/03/12
我做调试的时候也碰到过保留时间不稳定的情况,按你的说法,可能还是柱子平衡的问题,观察下压力的变化
三人行
第18楼2013/03/13
流动相可能有缓冲盐析出,污染了色谱柱。
秋醉虞阳
第19楼2013/03/13
泄露,会有报警提示的。检查流速是否稳定。不接色谱柱,纯水清洗流路。色谱柱最好装保护柱,延长使用寿命
Cristina13
第20楼2013/03/14
检材已经经过简单的处理了,用的固相萃取,进针前先用滤膜过滤,但是因为是生物检材,还是挺脏的。我的仪器今天又出新情况,就是低流速0.5ml/min柱压正常,但是调到0.8ml/min时柱压升的不明显,这是什么情况,进标准品也不出峰。
