andyerlee
第31楼2013/03/25
嗯,说的在理!这个确实是很重要的因素!
wangjunyu
第32楼2013/03/25
三个要同时使用吗 如果不是同时使用倒是可以加装风力调节的 不用的可以关闭
儒雅凤
第33楼2013/03/26
增加风机的概率。楼主能把管道布置图发上来看看么?
金条
第34楼2013/03/26
我们用的是第一个红色的
第35楼2013/03/26
调整抽风角度。是不是90度风力最强
richies
第36楼2013/03/26
角度关系不大,如果弯角太多,是会导致风量不够的
第37楼2013/03/26
是功率吧俺觉得这个更多可能是在设计时候就没做好
第38楼2013/03/26
嗯嗯,这个是个好办法,实际上我也是想如何能把不用的关闭!我们只有很忙时才会三台机器同时运转,我们需要抽风的也就两个工艺阶段,三台机器的工艺阶段同步也不是很多,三个同时使用的情况还是比较少!
第39楼2013/03/26
额额,我尽力把图传上来!
第40楼2013/03/27
那你就可以加装调节的风门了
