雾非雾
第11楼2013/03/11
完全可能不太可能,反正还有在线脱气机来。
fengmo4668
第12楼2013/03/11
完成不太可能,一般能达到百分之多少呢?
yinapple
第13楼2013/03/11
具体脱气的效果如何评定呢?
武灵
第14楼2013/03/11
话说这样子的。你是怎么确定气泡最旺盛的呢?看的?
第15楼2013/03/11
肉眼观察的。呵呵
第16楼2013/03/11
如果可以把空气赶净的话,当然是没有气泡出现了就是赶净的。一般好像做不到这种程度。另外,从实践上来看,只要在液相中不产生明显的气泡的流动相,就是合适的。我一般是超声5~10min,工作时开着脱气机,一般未见明显气泡、基线也比较平稳。
xiao_case
第17楼2013/03/11
超声是脱气效果中效果最不好的一种脱气方法,除了超声之外,还有加热流动相、氦气吹(成本高)、抽滤和在线脱气,一般超声、抽滤再配一个真空脱气机就行了!
第18楼2013/03/11
加热流动相这种办法不知道用的人多不?
hyf020115212
第19楼2013/03/11
超声脱气一般15分钟左右吧
第20楼2013/03/11
现在的仪器一般都带在线真空脱气机的
