上善若水
第11楼2006/07/12
样品浓度可能高吧!
snailpig
第12楼2006/07/12
同意10楼的看法我认为跟你积分面积也有关系。进10ul时可能有的小峰在你的设定的面积下没有积分出来,加大进样量后就出来了,如果在你需要的峰的附近就会影响你的分离度。稀释进样也可能出现同样的问题,因为相当于增加了溶解度,有的成分可能含量增高后就积分出来了。你可以尝试在你10ul的图上调低设定的积分面积,看会不会影响分离度,以作验证。
si
第13楼2006/07/14
同意8楼的看法
longlgh
第14楼2006/07/16
应该是进样浓度的问题,可以调整一下衰减器,看能解决否
tkom123
第15楼2006/08/31
20ul的进样量导致色谱柱体积过载,影响峰形及分离度
马斯基
第16楼2006/08/31
同意8楼的看法,应该是涡流扩散项的问题,进样量大,导致液体在柱子中扩散的时间变长,在图谱中表现为峰宽变宽,分离度就差,峰形不好。
sappywong
第17楼2006/08/31
个人认为是样品溶剂和流动相的匹配问题,你能说明下你用的什么溶剂和流动相吗?
zhengshuchao
第18楼2006/08/31
可能是样品过载,如果一定要进20ul可以调整一下流动相
渊源
第19楼2006/09/06
进样过载了。影响到峰形和分离度。
