三人行
第21楼2013/03/16
1. 保持整个气路系统的洁净 ECD 对杂质十分敏感,故使用中每一环节均要考虑是否带入污染杂质。外来杂质进入ECD 池,将出现两种异常:一是放射源表面污染,使放射源电离能力下降,从而使直流电压和恒频率方式ECD 基流下降或恒电流方式中基频增高;二是杂质直接俘获ECD中的电子,使基流下降或基频增高。两者最终均导致灵敏度降低。 2. ECD怕氧气,载气要加去氧管,长期不用则要将其出口处堵上.
淡泊明志
第22楼2015/01/31
出现过这个问题,高温烘烤了下检测器就没事了!
