新加坡现代材料
第23楼2013/03/21
您好,我们是Claisse。
1.根据您的提问和各位的解答,最大的问题应该是助溶剂不对。请换成50:50四硼酸锂和片硼酸锂的助溶剂试试。
2.加热炉的温度一开始就设定到1150度吗?一般样品的氧化温度完全不需要这么高。
3.熔融的时间太短,摇晃的次数也太少,助溶剂用的太少。
4.很多细小的气孔可能跟样品中的CaO有关,是CaCO3氧化来的吗?会不会有残余CO2?
5.脱模剂换KBr试试。
暂时看出这么多问题,还有,熔融法是对完全氧化物的熔融,非完全氧化的物质是无法熔融的。电阻炉最大的缺点是加热区域中温度不恒定和无法测定坩埚内的确切温度,我们的电熔融炉是整个炉膛的温度都一样,而且实时温度监控。
新加坡现代材料
第24楼2013/03/21
Claisse
llyang@amcabj.com
