我不是专家
第11楼2013/03/12
索氏做不好?那用什么?
tang566
第12楼2013/03/12
我们是做邻苯中的索氏提取,用原始的索氏提取,参考方法是GB/T22048,在GB/T22048里,需要用到80ml或120ml的试剂,提取6小时,而CPSC-CH-C1001-09.3的标准里,只需要用到15ml的试剂,提取1小时。
蓝是那么的天
第13楼2013/03/12
SVHC第一批高关注物质另外有些客户也有这方面的需求。
千层峰
第14楼2013/03/12
不是说索氏做不好,只是觉得麻烦点。直接用回流烧瓶+冷凝管水冷就可以了。
dooby
第15楼2013/03/14
固相微萃取,吸附材料萃取
马克思的战友
第16楼2013/03/14
不是吧,明明都是一锅煮。
第17楼2013/03/14
这个要看做什么项目的,不是所有都一锅煮。
Calfen
第18楼2013/03/14
CPSC-CH-C1001-09.3的邻苯超声即可吧,用不着索氏提取,加入的试剂量根据样品重量进行计算的。
第19楼2013/03/14
你们邻苯也是用索氏的??
第20楼2013/03/14
定量测试用索式。
