  • 社区=冬季=
    第11楼2013/03/13
    不用那么节俭吧,用完买新的呀
  • 沧海青城
    第12楼2013/03/13
    老板不舍得,有啥办法呢
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:不用那么节俭吧,用完买新的呀
  • 路云
    第13楼2013/03/13
    回复9# 沧海青城(lgt228) 的帖子:
    打了一个坑也不行,因为压痕周边会隆起,导致整个支承面的平面度达不到要求,支承面无法贴合工作台。这样便会造成试验力的施加方向不垂直于工作面,打出的压痕会成椭圆形,从而使测出的硬度值不准而失真。
    背部不能试验,也就是根据其粗糙度0.8来判断的了?如果只是打了一个坑,有问题没有呢
  • 沧海青城
    第14楼2013/03/14
    如果对其进行修整呢
    路云(luyunnc) 发表:回复9# 沧海青城(lgt228) 的帖子:
  • 路云
    第15楼2013/03/14
    这不是打零件,是用标准校准硬度计,所使用的标准都这样了,校准还有意义吗?
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第16楼2013/03/14
    呵呵,标准块贵,老板轻易不买啊
    路云(luyunnc) 发表:这不是打零件,是用标准校准硬度计,所使用的标准都这样了,校准还有意义吗?
