悠旸
第12楼2013/03/12
ldgfive
第13楼2013/03/13
可是如果同时测试很多元素,就要考虑这个问题了,特别是样品溶液很少的时候
冰山
第14楼2013/03/13
不管是否用something调零,总是要上标准空白的,标准溶液、样品空白及样品的读数都被它抵扣的。
寒冰露1030
第15楼2013/03/13
something调零是什么?标准空白不就是是空白溶液吗,和样品空白是一个吧?
第16楼2013/03/13
你是用纯水调零。在GB7475-87中用螯合萃取法测水中铅镉,用“水饱和的甲基异丁基甲酮”调零。不一而足啊 标准空白就是配标准溶液时的稀释液,跟试剂空白从概念上不是一回事。试剂空白是按照消解的方法,只加试剂而不加样品,进行处理最后定容得到的溶液。试剂空白是用来扣除样品结果中的试剂误差。
第17楼2013/03/13
那我就明白了,非常感谢您。
woaipps
第18楼2013/03/13
这我们一般实际操作的时候,直接把空白就是用1%硝酸,用这个调零,然后再测一下这个做零浓度空白,然后再依次进标样。欢迎有想法的各位,一起交流、分享做分析过程中遇到的一些问题和经验,环境监测群 16960540
qq250083771
第19楼2013/03/13
哟用你的标准空白校零就可以了
第20楼2013/03/13
njcdchsm
第21楼2013/03/14
用去离子水调零
