雪山飞狐
第61楼2013/03/12
317.1 内标HPLC法测定注射用盐酸地尔硫_含量_周伯庭
【作者】 周伯庭; 徐平声; 李新中; 马虹英; 刘伟;
【Author】 ZHOU Bo-ting,XU Ping-sheng,LI Xin-zhong,MA Hong-ying,LIU Wei(Department of Pharmacy,Xiangya Hospital,Central South university,Changsha,Hunan 410008,P.R.china)
【机构】 中南大学湘雅医院药剂科; 中南大学湘雅医院药剂科 湖南长沙410008; 湖南长沙410008;
【摘要】 目的建立注射用盐酸地尔硫含量的内标高效液相色谱测定法。方法以苯甲酸苯酯作为内标,DiamonsilODS柱(4.6mm×250mm,5μm)分离,α-樟脑磺酸-醋酸钠缓冲液-乙腈-甲醇(25∶40∶35)作为流动相,柱温50℃,流速1.2mL/min,检测波长为240nm。结果盐酸地尔硫卓艹的线性范围为0.1007~0.5035mg/mL,平均回收率为97.85%,RSD=0.799%(n=9)。结论内标HPLC法测定注射用盐酸地尔硫含量,方法简便、快速和准确,可用于该制剂的质量控制。
【关键词】 HPLC; 内标法; 盐酸地尔硫;
雪山飞狐
第62楼2013/03/12
317.2 那格列奈胶囊和片剂的人体药物动力学及生物等效性研究_谭志荣
【作者】 谭志荣; 欧阳冬生; 韩春婷; 周淦; 陈尧; 曾玲; 郭栋; 郑姣; 韩仰; 彭亮; 王连生; 李智; 王丹; 胡东莉; 周宏灏;
【Author】 Tan Zhi-rong,Ou-yang Dong-sheng,Han Chun-ting,Zhou Gan,Chen Yao,Zeng Ling,Guo Dong,Zheng Jiao,Han Yang,Peng Liang,Wang Lian-sheng,Li Zhi,Wang Dan,Hu Dong-li,Zhou Hong-hao~*(Pharmacogenetics Research Institute,Institute of Clinical Pharmacology,Central South University,Changsha 410078)
【机构】 中南大学临床药理研究所; 中南大学临床药理研究所 长沙410078; 长沙410078;
【摘要】 目的建立高效液相色谱法测定人血浆中那格列奈浓度的方法,研究那格列奈胶囊和片剂的药物动力学及生物等效性。方法以迪马C18(250 mm×1.5 mm,5μm)为分析柱,乙腈-0.02 mol.L-1乙酸胺缓冲液(40∶60)为流动相,流速为1.0 mL.min-1,紫外检测波长为214 nm,柱温为40℃,瑞格列奈为内标,测定人血浆中那格列奈的浓度。结果在浓度0.187 5~12μg.mL-1,那格列奈和内标峰面积比值与浓度呈良好的线性关系(r2=0.995 47),最小检出浓度为0.093 75μg.mL-1。那格列奈的平均回收率为103%±7%,日内、日间RSD均≤6.8%,那格列奈体内过程符合二室模型,tmax、Cmax、t1/2β、AUC0~∞h分别为(1.36±0.40)h、(6.42±0.30)μg.mL-1、(1.36±2.26)h、(16.10±1.54)μg.h.mL-1。结论本方法简便、灵敏、准确,可用于那格列奈血药浓度检测和药物动力学研究。经统计学分析,试验制剂(胶囊剂)和参比制剂(片剂)具有生物等效性。
【关键词】 那格列奈; 高效液相色谱法; 药物动力学; 生物等效性;
雪山飞狐
第63楼2013/03/12
317.3 纳洛酮经皮给药系统的研究_冯璇
【作者】 冯璇;
【导师】 许东航;
【作者基本信息】 浙江大学, 药物制剂, 2008, 硕士
【摘要】 纳洛酮(Naloxone)是特异性阿片受体拮抗剂,它与吗啡受体的亲和力比吗啡或β—内啡肽大,能竞争性阻止并取代吗啡样物质的作用。它的应用非常广泛,能有效治疗阿片类药物滥用引起的各种症状,临床上可用于治疗酒精中毒、各型休克、镇静催眠药中毒、阿片类药物中毒、有机磷中毒、脑梗塞、心肺脑复苏、缺氧缺血性脑病、心力衰竭等。由于纳洛酮的首过效应大,口服通常无效,目前主要采用皮下注射、肌内注射或静脉滴注给药方式。但由于纳洛酮半衰期短,作用持续时间仅45—90min,因此常常需要重复给药,使用不便,制成经皮给药系统则可以增加生物利用度,减少给药次数,提高病人用药的顺应性及减少副作用。本研究以增加纳洛酮的经皮渗透速率为基本思路,进行了纳洛酮经皮给药系统的研究。主要内容有以下五个方面:一、药物经皮给药系统开发的处方前研究工作;二、以肉豆蔻酸异丙酯(IPM)—水—卵磷脂—正丙醇作为微乳的组成部分,进行纳洛酮微乳的经皮给药研究;三、采用醇质体作为给药载体,进行纳洛酮醇质体的经皮给药研究;四、在醇质体的基础上以羟丙甲纤维素(HPMC)为基质,进行纳洛酮醇质体凝胶复合物的经皮给药研究;五、进行纳洛酮醇质体凝胶剂在...
【关键词】 纳洛酮; 经皮给药系统; 贴片; 微乳; 星点设计; 醇质体; 凝胶; 醇质体凝胶剂; 促渗剂; 药代动力学;
雪山飞狐
第64楼2013/03/12
317.4 纳米乳营养素透皮传递系统的研究_王晓黎
【作者】 王晓黎;
【导师】 郭俊生;
【作者基本信息】 第二军医大学, 军事预防医学, 2010, 博士
【摘要】 营养素补充剂是指由一种或多种必需的微量营养素组成的产品,如维生素和矿物质。近年来.我国居民食物质量和营养摄入较过去都有明显改善,但营养不良问题仍严重存在,主要表现在营养摄入不足和营养结构失衡.直接后果是与营养相关的慢性退行性疾病的快速增长。适量补充外源性维生素、矿物质,可弥补膳食供给的不足、预防营养缺乏和降低发生某些慢性退行性疾病的风险性,是改善营养不良的有效途径之一营养素补充剂的剂型目前以口服和注射为主,注射的优点是吸收迅速,主要应用于接受肠外营养支持的病人。缺点是必须考虑使用的安全性,因此应在医院里由护士使用,而不适合个人单独应用;口服营养素补充剂的应用非常广泛,是目前营养素补充剂最主要的补充方式。但是对于胃肠道功能紊乱、某些特殊作业条件下(如消防队员、矿业工人、化工生产、宇航人员等应激或有害的作业环境)以及老人、小孩等,口服补充存在一定的局限性,依从性不高。基于以上,我们认为有必要探讨一种新的营养素补充途径。透皮给药系统已经在药学上得到了广泛的应用,如在治疗心绞痛、运动病、止痛、高血压以及女性/男性激素替代疗法中都采用了经皮给药系统。而在营养素的透皮给药系统研究中,目前大量研究集... 更多
【关键词】 纳米乳; 营养素; 维生素A棕榈酸酯; 维生素B1;
雪山飞狐
第65楼2013/03/12
317.5 脑得生注射液制备工艺及质量控制方法的研究_丁丽
【作者】 丁丽;
【导师】 于治国;
【作者基本信息】 沈阳药科大学, 药物分析学, 2004, 硕士
【摘要】 本研究以脑得生注射液为研究对象,以人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1、葛根素和红花黄色素A为质控指标,对其制剂工艺进行了研究;并分别建立了薄层色谱法(TLC)和反相高效液相色谱法(RP-HPLC)用于鉴别与含量测定,建立了脑得生注射液的质量标准;同时对其进行了安全性和初步稳定性试验。 采用TLC鉴别脑得生注射液中的三七和葛根:以氯仿-乙酸乙酯-甲醇-水(11∶40∶28∶10)为展开剂,以硫酸乙醇溶液(1→10)为显色剂,鉴别三七中的人参皂苷Rg1和Rb1;以氯仿-乙酸乙酯-甲醇-水(15∶40∶22∶10)10℃以下放置12小时的下层溶液为展开剂,紫外光灯(254nm)检视,可有效检出脑得生注射液中的葛根素。 采用RP-HPLC法测定脑得生注射液中的三七、葛根和红花:①人参皂苷Rg1 色谱柱为Diamonsil C18(200mm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-四氢呋喃-水(18∶5∶77),流速1mL·min-1,检... 更多
【关键词】 脑得生注射液; 人参皂苷Rg1; 人参皂苷Rb1; 葛根素; 红花黄色素A; 高效液相色谱; 含量测定; 工艺;
雪山飞狐
第66楼2013/03/12
317.6 脑力宝丸质量标准研究_黄小瑜
【作者】 黄小瑜; 黄诺嘉; 马安霓;
【Author】 HUANG Xiao-yu~1,HUANG Nuo-jia~2,MA An-ni~1(1.Guangdong Wannianqing Pharmaceutical Co.Ltd.,Shantou 515031,China;2.Shantou Institute for Drug Control,Shantou 515041,China)
【机构】 广东省万年青制药有限公司; 广东省汕头市药品检验所;
【摘要】 目的:进一步完善脑力宝丸质量标准。方法:在原标准的基础上增加了南五味子、石菖蒲、川芎、维生素E的薄层鉴别,采用Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm 5μm)色谱柱;流动相:甲醇-异丙醇(70∶30);流速1.0 mL/min,检测波长284nm;测定维生素E含量。流动相:0.5%冰醋酸溶液;流速:1.0 mL/min;检测波长:246 nm;测定维生素B1含量。结果:可在同一薄层板上同时检出南五味子、石菖蒲、川芎、维生素E;薄层色谱特征明显,定性鉴别各阴性对照均无干扰。维生素E、维生素B1的含量测定方法平均回收率分别为99.96%和99.54%,RSD分别为1.66%和1.87%。结论:本法简便灵敏、准确,结果令人满意,作为药品标准可有效地控制脑力宝的质量。
【关键词】 脑力宝丸; TLC; 维生素E; 维生素B1; HPLC;
雪山飞狐
第67楼2013/03/12
317.7 脑血栓片中芍药苷的含量测定_段广珍
【作者】 段广珍; 杜娟; 任爽; 丛文; 张晓宇;
【Author】 DUAN Guang-zhen,DU Juan,REN Shuang,CONG Wen,ZHANG Xiao-yu(Anshan Pharmaceutical Co.,LTD,Anshan 114014,Liaoning,China)
【机构】 鞍山制药有限公司; 鞍山制药有限公司 辽宁鞍山114014; 辽宁鞍山114014;
【摘要】 目的:建立HPLC法测定脑血栓片中芍药苷含量的方法。方法:色谱柱为迪马C18(4.6mm×150mm,5μm);流动相:乙腈—水(14:86);流速:1.0mL/min;检测波长:230nm。结果:芍药苷进样量在0.2432~1.2160μg范围内呈良好的线性关系。平均回收率=98.6%,RSD=1.8%。结论:该法简便准确,重现性好,可作为脑血栓片质量控制的依据之一。
【关键词】 芍药苷; 脑血栓片; 含量测定;
雪山飞狐
第68楼2013/03/12
317.8 诺司咪唑含量测定方法的探讨_王雪芹
【作者】 王雪芹; 仲平; 魏玲; 俞如英;
【Author】 WANG Xue - qin, ZHONG Ping, WEI Ling and YU Ru - ying( National Institute for the Control of Pharmaceutical and Biological Products , Beijing 100050; Henan Institute for Drug Control, Zhengzhou 450003)
【机构】 河南省药品检验所; 中国药品生物制品检定所; 中国药品生物制品检定所 郑州 450003; 郑州 450003; 北京 100050; 北京 100050;
【摘要】 目的:建立了测定诺司咪唑含量的高效液相色谱法和胶束电动毛细管色谱法。方法:高效液相色谱法的实验条件:选用Dikma DiamonsilTM(钻石)C18色谱柱(4.6 mm×250 mm,5μm),乙腈-0.05mol·L-1磷酸二氢钠水溶液(42:58,含0.2%三乙胺,pH 3.0),流速:1mL·min-1,检测波长:278 nm;进样量:20μL;柱温:30℃;胶束电动毛细管色谱法的实验条件:采用石英毛细管柱(未涂层)68.5 cm×75μm,有效柱长60 cm,优化选择40 mmol·L-1磷酸二氢钠+25mmol·L-1SDS(pH 6.0)为电泳介质,操作电压25 kV,柱温:30℃,检测波长:278 nm。结果:本法简便、灵敏、准确。两法线性范围分别为:0.8~30.0μg·mL-1和27~269 μg·mL-1,回归方程分别为A=-602.7+5 334.0C(r=0.999 9)和A=0.00... 更多
【关键词】 诺司咪唑; 高效液相色谱法; 胶束电动毛细管色谱法;
雪山飞狐
第69楼2013/03/12
317.9 配伍前后黄连解毒汤中4种有效成分含量的对比研究_李俊行
【作者】 李俊行; 祖金祥; 刘树民; 柳长凤; 黄志桓; 董婉茹;
【Author】 LI Jun-hang,ZU Jin-xiang,LIU Shu-min,LIU Chang-feng,HUANG Zhi-huan,DONG Wan-ru(Institute of Traditional Chinese Medicine,Heilongjiang University of Traditional Chinese Medicine,Harbin 150040,China)
【机构】 黑龙江中医药大学中医药研究院;
【摘要】 目的:建立同时测定黄连解毒汤中栀子苷、盐酸小檗碱、盐酸巴马汀和黄芩苷4种有效成分含量的方法,探讨配伍对4种成分含量的影响。方法:采用反相高效液相色谱法。色谱柱为Diamonsil C1(8250mm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈-0.1%冰乙酸(线性梯度洗脱),流速为1.0mL.min-1,柱温为40℃,检测波长为260nm。结果:栀子苷、盐酸小檗碱、盐酸巴马汀和黄芩苷进样量分别在0.1250~0.6250、0.0500~0.2500、0.0375~0.1875、0.0450~0.2250μg范围内与各自峰面积积分值呈良好的线性关系(r分别为0.9993、0.9992、0.9994、0.9994);平均加样回收率分别为97.54%、96.07%、104.00%、96.79%,RSD分别为0.78%、0.78%、0.74%、0.83%(n=6)。黄连解毒汤合煎液中4种成分的含量均低于相同处方量的单煎液。结论:方剂配伍后化学成分的含量并不是组方药味的简单叠加,而有其内在的配伍规律。本研究结果可为黄连解毒汤配伍规律的研究提供参考。
【关键词】 黄连解毒汤; 配伍规律; 栀子苷; 盐酸小檗碱; 盐酸巴马汀; 黄芩苷; 反相高效液相色谱法;
雪山飞狐
第70楼2013/03/12
317.10 苹果多酚中根皮素和根皮苷大鼠体内药物代谢动力学研究_李国辉
【作者】 李国辉;
【导师】 高海青;
【作者基本信息】 山东大学, 老年医学, 2010, 硕士
【摘要】 苹果多酚(Apple Polyphenols)为苹果产生的次生代谢产物,是苹果中含有的具有多个酚羟基结构化合物的总称,其在苹果果皮、果肉和果核中均有分布,但大部分存在于果皮和果核部位,主要成分包括原花青素B2、根皮苷、根皮素、儿茶素、表儿茶素、绿原酸等化合物。大量研究结果表明,苹果多酚具有抗辐射、抗氧化、抗龋齿、抗过敏、抗癌细胞增生、调节脂质代谢、抑制微生物、生发乌发、消除口臭等多种生理功能,特别是其抗氧化能力更引人注目,其抗氧化能力是维生素E的50倍,维生素C的20倍,在食品、保健品领域具有广泛应用前景。研究目的:为苹果多酚药物的开发应用提供实验数据,阐明体内代谢过程,本文采用高效液相色谱-质谱联用技术(HPLC-MS)研究苹果多酚中根皮素和根皮苷在大鼠体内药物代谢动力学过程。研究方法:本实验选取雄性健康Wistar大鼠168只,称重后随机分为高、中、低三个给药剂量组(给药量分别为2.0g/kg, 1.0g/kg,0.5g/kg),分别在给药后0h、0.083 h至12 h的共计14个时间点取血。血样经离心、沉降蛋白等预处理后,采用HPLC-MS法以岩白菜素为内标检测不同给药时间血浆... 更多
【关键词】 苹果多酚; 根皮苷; 根皮素; 药物动力学;
