scienceman
第11楼2013/04/25
非导电材料还是FEI牛一些吧!环境扫描,FEI可是老大呀!
姑苏一梦
第12楼2013/04/26
换扫对于生物样品作用可能会有优势一点 但是环扫对于分辨率的牺牲还是很大的 不导电样品的话其实低真空模式下就可以测 根本不需要几千Pa。低真空模式现在基本上都有的
jmijmlgddh
第13楼2013/05/06
那要看老师平常主要做什么材料!
深圳市云帆兴烨
第14楼2013/05/18
蔡司的还是不错的,多了解一下
gushuanggb
第18楼2014/02/14
非导电样品的分析方式主要是喷金方式,还有就是有说有低真空或环扫直接观察样品,但后者对于分辨率的牺牲太大,而且镜筒内经常通空气对电镜影响挺大的,所以买电镜应该购买具备低真空功能的设备,但要少用,还是要以喷金方式为主!!真心建议。不要听厂家乱讲。。。蔡司是光镜电镜的老牌子,无论光镜和电镜在国际上都是很有名的,全球第一台商业化扫描电镜是剑桥工厂生产的,而后来剑桥工厂被蔡司收购了,所以蔡司还是行业内的一线品牌。。。
第15楼2014/01/28
蔡司的优势应该是金属材料吧,非导电材料蔡司根本就没有优势,主要由于才是的是外透镜系统设计,另外其电子束束流过大容易不导电样品的电荷积累,从而产生荷电,不利于高分辨的观察;另外其GIMINI双子星镜筒虽然说电子束无交叉,但是弊端也很多,所以不见得就是优势。
cvbs11
第16楼2014/01/29
建议楼主最好做一些样品送不同厂家做对比,然后根据结果挑选,最适合自己的才是好滴
Taylor淼
第17楼2014/02/11
日立扫描电镜从台式到大型的,很多都是可以不喷涂直接观察的,售后又好,楼主可以考虑啊!加Q283024633
jay723
第19楼2014/03/05
不差钱就买蔡司,用是都能用,但是肯定有区别,好好比较一下再买!
kawagoe
第20楼2014/03/13
最好做一下现场演示,这样就区分出来了!不喷金观察!
