xiaoyezi77
第12楼2013/04/17
差示扫描量热仪的原理: 是在程序控温下,测量输给物质和参比物的功率差与温度的关系。DSC与DTA仪器装置相似,所不同的是在试样和参比物容器下装有两组补偿加热丝,当试样在加热过程中由于热效应与参比物之间出现温差脶时,通过差热放大电路和差动热量补偿放大器,使流入补偿电热丝的店里发生变化,当试样吸热时, 补偿放大器使试样一般的电流立即增大;反之,当试样放热时则使参比物一边的电流增大,直到两边热平衡,温差脶消失为止。换句话说,试样哎热反应时发生的热量变化,由于及时输入电功率而得到补偿,所以实际记录的是试样和参比物下面两只电热补偿的热功率之差随时间t的变化关系。如果升温速率恒定,记录的也就是热功率之差随温度T的变化关系。
