ldgfive
第11楼2013/03/13
你的标准溶液吸光度值也太高了,“标准铅溶液”的配制药典上应该有相应说明的
秋月芙蓉
第12楼2013/03/13
盐酸基质,宜用火焰测定
桌子下面少个八
第13楼2013/03/14
先保证测试结果的准确性。把曲线和样品吸光度等数值发上来。
lulu_huang
第14楼2015/05/05
我发现,同样是做铅盐的检查,药典的方法和国标的方法会稍有不同。
Insm_e013b272
第15楼2019/07/19
这个做出来之后是还要怎么计算吗?我做出来供试品吸光度是0.0104,标准溶液的吸光度是2.6819,这个要怎么计算才知道小于0.001%
第16楼2019/07/19
不是1000ug/ml
冰山
第17楼2019/07/20
应该是不计算的。标准溶液的浓度就是0.001%,样品的吸光度小于标准溶液就表明它的浓度小于0.001%。
