piaofeideliuxu
第36楼2013/04/06
我觉得不用过于担心,需要小心,能不呆哪里就别呆好了.我和你情况一样,一天有时呆还要超过8小时,单位的机器是2.4kw的,帕纳科的。之前专门请大学的老师过来测量过,从最低功率一直开到最高,测量半个小时的。所有的值都正常比天然本体值还低。关于此问题专门问过大学的老师,貌似是个副教授.她说这个完全不用担心,没有辐射的,因为这个辐射源是包裹在里面的。医院的那种要注意,因为是开发的。就此问题也在帕纳科工程师年底维护时候问的。他说的回答和大学老师回答一致没有问题的,但是貌似他们荷兰工厂的生产人员得癌症的有的。所以说注意点不是坏事,这是两位给我的建议。话说我们一年给帕纳科的维护费就是10来万,他们正常还是很认真回答我们的问题的。
164958362
第37楼2013/04/12
哦,谢谢你的解答。
我们厂的仪器都还没请工程师维护。维护费太高了。。不知道单次维护的话费用多少,我在想是不是去申请一次仪器维护呢。
