fastspeaker
第31楼2013/03/19
样品在芳香羧酸,但极易溶于DMSO,且样品浓度也只有400ppm,试过50%DMSO的水溶液。我再试试甲醇+氨水看看,希望借您吉言!
陈日月
第32楼2013/03/27
楼主,问题解决了吗?
dony1985
第33楼2013/03/28
首先要确认是洗针造成的还是硬件的问题1,洗针液换强洗脱能力的洗针液可以试一下,1:1:1:1的水,甲醇,乙腈,异丙醇2,排除洗针的问题之后,那么就要考虑seal pack了通常,残留就是seal pack老化造成,这个需要更换也不贵,3800+而已
weiwu0427
第34楼2013/03/28
通过增加洗针次数来解决问题也不是个长久之计。。
第35楼2013/04/13
问题已经解决了,就是自动进样器密封的问题,换了个自运进样器试了下,残留立马小了一个数量级。但是还发现一个小问题,标样浓度分别是300ppm、30ppm和3ppm,先从低浓度到高浓度进样,峰面积正常,然后从高低度到低浓度进样,发现30ppm样品峰面积增加了2%,3ppm样品峰面积增加了10%,不是很理解,已经排除过了洗针的问题。
houjjun
第36楼2013/04/13
用对样品溶解度好的试剂多洗几次进样针吧
生活就这么美好
第37楼2014/05/15
大家平时没遇到吗
geyuchun
第38楼2014/05/16
gyc002@263.net
朝花夕拾0510
第39楼2014/05/19
感谢大家的分享
