  • beyond1977
    第11楼2013/03/15
    听瓦里安工程师说的好像也是这样,我们这边多半也是采用的单点外标分析。不同的是不知道半定量曲线标准基体和仪器状态的差别。
    砂锅粥(czcht) 发表:之前听说过有版友用瓦里安自带的半定量曲线来测的。我自己没试过。听说里面有70多种元素,单点校正之后保存的曲线。
  • andrew-zhang
    第12楼2013/03/15
    那还是可以考虑做个初步筛选出目标物,然后针对性做定量分析
    beyond1977(xsh6743) 发表:听瓦里安工程师说的好像也是这样,我们这边多半也是采用的单点外标分析。不同的是不知道半定量曲线标准基体和仪器状态的差别。
  • 砂锅粥
    第13楼2013/03/15
    就是有了种种不确定因素,所以才叫半定量。
    请问你们平时测样是用单点外标分析?还是定性的时候这样用?
  • beyond1977
    第14楼2013/03/15
    做样就是单点外标。 只要方法线性好,两个点,三个点。。。。不管几个点得出来线性方程都是差不多的。
    砂锅粥(czcht) 发表:就是有了种种不确定因素,所以才叫半定量。
  • 砂锅粥
    第15楼2013/03/15
    果然厉害,样品浓度和单点标样的浓度接近吗?单点是多大浓度的?
    beyond1977(xsh6743) 发表:做样就是单点外标。 只要方法线性好,两个点,三个点。。。。不管几个点得出来线性方程都是差不多的。
  • tang566
    第16楼2013/03/16
    单点外标的浓度与样品中被测物的浓度接近,估计结果还可以,两者相差太大,还是有风险。
    你们做什么样品类的定量分析,准备确度要求高吗?
  • 娴闲
    第17楼2013/03/18
    没做过。看来我们的仪器真是老了,好像都没有这个功能。
  • 依风1986
    第18楼2013/03/18
    不知道软件上有木有类似功能
    娴闲(v2665123) 发表:没做过。看来我们的仪器真是老了,好像都没有这个功能。
  • 娴闲
    第19楼2013/03/22
    貌似没有。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:不知道软件上有木有类似功能
