  • andrew-zhang
    第11楼2013/03/13
    看来可以用挺久的,我们用了2年多,没发现什么大问题,考虑要不要换新的,看来是不用了
    Garvey(v2643988) 发表:我们机器的O型圈已经用了快5年了,也该换了.
  • andrew-zhang
    第12楼2013/03/13
    我就看着好像不容易的样子,还要完好贴合,你是否实际更换过?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:放回去不是一般的难度
  • 依风1986
    第13楼2013/03/13
    没有,打坏过一个雾化室
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:我就看着好像不容易的样子,还要完好贴合,你是否实际更换过?
  • 悠旸
    第14楼2013/03/13
    不是安捷伦的仪器,换过o圈,用别针弯个小勾子可以取下
  • 砂锅粥
    第15楼2013/03/14
    我更换过,有自制的专门工具,很好换的,刚开始还以为很难,换了只后发现挺快的。
  • 砂锅粥
    第16楼2013/03/14
    我们用气相的进样针推杆,尾部弯一个小勾,勾一勾,推一推就搞定了。
  • 砂锅粥
    第17楼2013/03/14
    其实正常使用的话O型圈应该可以用很久,只要不漏气就可以了。碰到酒精、丙酮也没所谓,马上用水洗干净就行了。但是久了就不行了,有次我把整个雾化室放丙酮里面超声,后面发现O型圈都变“肥”了,膨胀之后不能完全恢复原状,所以就换了,还好有新的。
  • tang566
    第18楼2013/03/14
    "O"型圈备件,是自己单独买的,还是买雾化室时,厂家配送的?
    砂锅粥(czcht) 发表:其实正常使用的话O型圈应该可以用很久,只要不漏气就可以了。碰到酒精、丙酮也没所谓,马上用水洗干净就行了。但是久了就不行了,有次我把整个雾化室放丙酮里面超声,后面发现O型圈都变“肥”了,膨胀之后不能完全恢复原状,所以就换了,还好有新的。
  • andrew-zhang
    第19楼2013/03/14
    我们配的一袋里大大小小很多O形圈,有的不知道是哪个部件需要的,雾化室的应该也有
    tang566(tang566) 发表:"O"型圈备件,是自己单独买的,还是买雾化室时,厂家配送的?
  • tang566
    第20楼2013/03/14
    哦,那你们安装仪器时,留下来的备件挺多。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:我们配的一袋里大大小小很多O形圈,有的不知道是哪个部件需要的,雾化室的应该也有
