金月
第11楼2013/03/14
没关系吧,就给人家看呗,估计是想学习一下哈
第12楼2013/03/14
哦,是这样吗?客户花了钱,是否有知情权呢?
damoguyan
第13楼2013/03/15
现场查看可以啊,照片都不能拍如果可以的话,那我们要知道SGS很多不确定度报告,实验怎么做很简单了,出个测试费让他们把SOP,作业指导书也发来就行了SGS最多发CNAS的批准的检测能力给客户
justin17025
第14楼2013/03/15
客户要求提供不确定度时,检查报告是需要提供的。至于提供不确定度报告,我想不是很合适。
baby073125
第15楼2013/03/16
应该看客户要求吧。
dutich
第16楼2013/03/19
给看或者不给看,有什么文件依据吗?
knight
第17楼2013/03/19
当你质疑他们的检测结果时,让他们把测试数据扫描发过来还是可以的我干过
小虾米
第18楼2013/05/25
按照客户要求即可!
chouy01
第19楼2013/05/26
依你实验室的规定处理,可以和客户交流,解答客户的疑问。评估报告可当做不确定数值结果的原始数据处理。
