yahoocar
第16楼2013/04/03
5ppb 反算还是负值?不会吧,我们公司的产品被客户投诉回来整改,因为铝超标!限值10PPM。最近刚完成全部原料铝含量的测试。
泡器皿的酸液每天更换,用超纯水和硝酸。结果发现样品空白在0.2-0.5个ppb之间,如果不每天更换,第二天的样品空白是2个ppb,第三天的样品空白在5个ppb左右,浸泡液铝含量每天都在增!有空测了半个月没有换的浸泡酸液,铝含量超过200ppb .所以铝很容易受到污染的! 5 ppb 负值,说明配置溶液时受到污染或者瓶子没有洗干净!洗瓶子是个细活,每天洗微波管,累死我了,好歹是找到原因了,忙完就可以好好歇歇了!
envirend
第17楼2013/04/05
毕竟铝是常量元素,你说得可能是问题的正解;我们不出铝的监测结果,标准曲线溶液没有做到现用现配。
