  • gegeyc88
    第11楼2013/03/18
    这个SEM测量又没有什么标准?我在网上看了下,好像测量这块有个什么国标。
    小M(mitchell_dyzy) 发表:几层加起来一共多厚?
  • 小M
    第12楼2013/03/18
    如果我没有记错的话,关于SEM的只有两个国标,一个是测量标准的,另一个是关于能谱的
    gegeyc88(v2675311) 发表:这个SEM测量又没有什么标准?我在网上看了下,好像测量这块有个什么国标。
  • 小M
    第13楼2013/03/18
    光镜的景深没有SEM好
    gegeyc88(v2675311) 发表:用光学显微镜试过,效果不是很好!
  • 小M
    第14楼2013/03/18
    普通的确实切不了,只能考虑更加精细的,如FIB
    gegeyc88(v2675311) 发表:大概150-200微米左右
  • sept
    第15楼2013/03/19
    如果你了解每层镀层的元素及或含量,那可以使用牛津的LayerProbe软件,不需要破坏样品。放置于sem中就像打能谱一样,点击任一点,即可获得该处的镀层厚度。
    该原理主要是,电子束打到样品上,激发的x射线通常深入样品约几个um(与kV及Z有关)。如此,若多层膜总厚度约几个um,则每层的元素及厚度信息皆可被能谱检测到。这样无需破坏样品,即可得到多层膜的厚度信息。
  • boxer
    第16楼2013/07/29
    我们可以做,QQ1654040719
  • sight
    第17楼2013/07/31
    选择FIB 估计最适合的~~
  • shine806
    第18楼2013/10/10
    楼主问题解决了没有
  • gegeyc88
    第19楼2013/10/11
    解决了,司特尔帮做的样,效果还不错!!!
    shine806(shine806) 发表:楼主问题解决了没有
