尘
第22楼2013/03/14
浓度低一些吧
wmj31
第23楼2013/03/14
ice3300是单石墨炉的?80ppb的吸光度才0.153.不应该啊,峰型如何?原子化温度呢?
第24楼2013/03/14
标准溶液的酸多少看样品,和样品差不多即可。酸度也不能太高,要不然会缩短石墨管的使用寿命,一般在5%以下。这边有些资料可以看看。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071117/1061703/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110102/3057592/
当且井当
第25楼2013/03/16
嗯应该是的 只做石墨炉的,峰是单峰的,有人说应该是双峰,我很不懂啊,原子化温度1200
第26楼2013/03/16
原子化温度1200,难怪吸光度较低。有拖尾的现象吗?
wangjunyu
第27楼2013/03/16
通常都要保持一定的酸度 再者你的浓度偏高了
wnnzl
第28楼2013/03/19
你应该没有加基体改进剂,建议加磷酸二氢铵,然后做一下灰化、原子化优化
yangchengh
第29楼2013/03/23
同感,而且灰化温度1200太高了
m3115833
第30楼2017/08/21
赛默飞的光谱本身就很差劲,稳定性、重复性都很差,一般很难控制。
qid1
第31楼2017/08/28
1200的灰化温度太高,从你发的吸光值看也证实了这点,灰化的时候损失太大了
