依风1986
第31楼2013/03/13
可溶的是,基质影响
tang566
第32楼2013/03/14
有没试过更长的保存期,我想配出来的标液能使用一个月左右。配制高锰酸钾溶液时,用的是什么基体?
andrew-zhang
第33楼2013/03/14
这么低浓度的没有试过,因为我们很少用低浓度的,我们做ROHS配的是0.1,0.2,0.5,1.0mg/L4个点,就是这样配的,保存一个月没有问题,如果不加高锰酸钾,可能过一周就不成曲线。配曲线还是5%硝酸做基体,高锰酸钾用纯水配制,4g/L。然后在配制标准曲线时每个点加4~5滴高锰酸钾,有网友说重铬酸钾也可以,但是你的目标物就不能测Cr了
